В момента е 28 сеп 2021 13:40
Създай нова тема  Отговори  [ 160 мнения ]  Отиди на страница Предишна 16 7 8 9 10 11 Следваща
 Заглавие: Re: BERBICE 1789 1/48
МнениеПубликувано: 13 дек 2020 20:10
Планшира продължава като летва по борда. И черната летва, предпоследна. Последната е по дебела.
DSC_0208.jpg [ 170.44 KиБ | Видяна 883 пъти ]
DSC_0210.jpg [ 174.34 KиБ | Видяна 883 пъти ]
И найлинг.
DSC_0211.jpg [ 171.54 KиБ | Видяна 883 пъти ]
DSC_0213.jpg [ 166.32 KиБ | Видяна 883 пъти ]
Цветовата схема вече се изяснява.
DSC_0215.jpg [ 168.25 KиБ | Видяна 883 пъти ]
DSC_0216.jpg [ 181.42 KиБ | Видяна 883 пъти ]
В. ВЫСОЦКИЙ.
МнениеПубликувано: 23 дек 2020 23:30
Последна летва (по дебела). Следва фигурна заврънтулка (така е на чертежа). Като я правих за малко да си отрежа пръста - резултат седмица в бокса. Летвата ще я накова като сложа всичко на борда (вътрешна летва, планшир, въпросната финтифлюжка и т. н. с 0,35, с квадратни бронзови пирони.
DSC_0217.jpg [ 177.24 KиБ | Видяна 818 пъти ]
DSC_0218.jpg [ 175.93 KиБ | Видяна 818 пъти ]
DSC_0220.jpg [ 177.9 KиБ | Видяна 818 пъти ]
DSC_0221.jpg [ 176.48 KиБ | Видяна 818 пъти ]
Надявам се СКОРО ПРОДЪЛЖЕНИЕ.
В. ВЫСОЦКИЙ.
МнениеПубликувано: 22 яну 2021 20:53
Това СКОРО ПРОДЪЛЖЕНИЕ, беше свързано с преодоляването на бариерата между два века. С други думи наложи се да премина в 21-ви век.
Първо се наложи да си купя 3D CNC рутер, после чертаене на 3D софтуер, после трябваше да науча CAM-система (най тегавата част), САМ софтуера служи да превърне 3D дизайна в машинен код.
Ето какво по точно се случи.
Прозорци, реших че освен крилото, разделено на 6 части, трябва да има и каса.
Първо чертая на АутоКад.
2_R.jpg [ 30.11 KиБ | Видяна 704 пъти ]
Ето и рендериринг, за по нагледно.
2_1_R.jpg [ 26.42 KиБ | Видяна 704 пъти ]
Първо малко проби.
DSC_0235.jpg [ 181.09 KиБ | Видяна 704 пъти ]
После заготовка. Това вече съм го показвал. Материала е дрян, черновина, 0,62 мм
DSC_0238.jpg [ 177.09 KиБ | Видяна 704 пъти ]
DSC_0239.jpg [ 175.11 KиБ | Видяна 704 пъти ]
DSC_0242.jpg [ 156.46 KиБ | Видяна 704 пъти ]
Следва фрезоване.
DSC_0253.jpg [ 187.44 KиБ | Видяна 704 пъти ]
DSC_0254.jpg [ 185.92 KиБ | Видяна 704 пъти ]
Ето го и САМ файла. Това не е модел, това е плетеница от траекториите на инструмента през цялото време на фрезоване (машининг). Времето за фрезоване (машининга) на един прозорец е около 4 часа. Прозореца е 12 на 12 мм.
DSC_0257.jpg [ 185.47 KиБ | Видяна 704 пъти ]
Ето и крайния резултат.
DSC_0261.jpg [ 212.02 KиБ | Видяна 704 пъти ]
DSC_0262.jpg [ 199.66 KиБ | Видяна 704 пъти ]
И това са елементите на прозореца, с готовия резултат.
DSC_0266.jpg [ 173.21 KиБ | Видяна 704 пъти ]
DSC_0272.jpg [ 184.58 KиБ | Видяна 704 пъти ]
Продължение, като се оправя с лака. Трябва да си възстановя старите рецепти.
В. ВЫСОЦКИЙ.
МнениеПубликувано: 25 яну 2021 08:39
Честито за придобивките, на машинката, но най-вече на уменията! Такава обработка ти дава предимство както в постигането на точни размери и повторяемост на детайлите, така и във възможността да правиш сложни релефи. Огромен недостатък явно е машинното време. 4 часа обработа за прозорец 12х12мм е твърде много. С какъв фрезер го обработваш?
МнениеПубликувано: 25 яну 2021 10:19
Славяне, не се обиждай, но току що превърна идеята на хобито в конфекция. С какви очи ще застанеш до някой, който си е вадил очите, за да направи прозорците на ръка. Би трябвало да се направи нова категория при състезанията, както има за боядисани кораби, така да има и за използване на машинно изработени детайли при моделите.
МнениеПубликувано: 25 яну 2021 10:59
Брагодарря колега Stefanoff. За мен лично, машината ми дава възможност да повторя елемет когато ми трябва. Например като си поръчам някой да ми фрезова и после при почистване и последващи обработки повредя детайла, мога веднага да го пусна пак. Иначе отново поръчване, чакане, Еконт и т. н. Прозорците са много тънки 0,3 мм средните участъци и счупих няколко.
Освен това за мен времето за обработване може да бъде такова каквото никой няма да ми изпълни. Например носовия елемент на Амарант ми го прави майстор от Плевен. Времето за фрезоване беше около 30 часа. Човека едва се нави. Просто е маниак на тема качество и затова се хвана. На мен като ми е за хоби, мога да го мъча и седмица.
Инструмента е конус 15 градуса с връх 0,1 мм. По важно е подаването. Аз пускам кръстосан режим и по X и по Y, със стъпка 0,05 мм. Това премахва характерните линии, които се получават като се фрезова само по едната ос. Освен това по Z, фрезовам на „ пластове“ по 0,1 мм. Така инструмента отнема по съвсем малко, така става много по гладко.
На снимките изобщо не се вижда добре. Трябва по коса светлина за да се види релефа.
В. ВЫСОЦКИЙ.
МнениеПубликувано: 25 яну 2021 11:07
alabala написа:
Коце това е все едно един да прави летви на циркуляр, а друг да ги дяла с нож. Това е машина, тя не работи сама, мисля че стана ясно от ревюто. Конфекция ще е ако ги поръчам на Любо, готови. Даже чертаенето на тримерния модел вече е авторско.
Опитай да направиш детайл 4 мм дълъг със сечение 0,6х0,3 мм и със надлъжни фалцове 0,1х0,1 мм.
Идеята е не да си спестим работа, а да направим невъзможното.
В. ВЫСОЦКИЙ.
МнениеПубликувано: 25 яну 2021 13:04
"Коце това е все едно един да прави летви на циркуляр, а друг да ги дяла с нож."
Изобщо не е същото, ама хич!
"Опитай да направиш детайл 4 мм дълъг със сечение 0,6х0,3 мм и със надлъжни фалцове 0,1х0,1 мм."
Да те светна, правил съм го, погледни в темата ми, тиксо върху чертежа и лупите на главата. Не е като да си пиеш ракията и машината да ти върши работата. Но щом и други колеги смятат това за майсторлък...
МнениеПубликувано: 25 яну 2021 13:54
Ако правех модели само за да ги показвам в този форум, щях да се съглася с тебе. На международно ниво обаче нещата стоят по различно. Ние от Националния отбор се конкурираме с най-добрите в света. Това е война.
А за да дойде времето да си сипеш ракия и машината сама да си работи, трябва доста кафета да изпиеш докато направиш моделинга и машининга.
В. ВЫСОЦКИЙ.
МнениеПубликувано: 25 яну 2021 14:26
Честито за придобивката, със здраве да я позлваш!
Да дам и аз моите 50 стинки :
Според мен е важен крайния резултат а не кое-как е изработено.
Ако ще носовата фигура от велпапе да е, ако седи добре на модела лошо няма.
Коцето е прав донякъде, но ако трябва всичко да изработим сами, то наистина летвите дори с нож не трябва да ги бичим, тъй като ножа се води инструмент.
Машината е инструмент. Тя пести време. Дали детайла е на машина правен или не - това според мен не обезценява стойността му.
По тази логика не трябва да купуваме и фабрични конци за такелажа, ами да засадим памук на балкона.
Конкретно за това черчеве, което показва Славян, аз също мога да го направя на ръка за по-кратко време от машината, въпреки размерите му.
Но ако трябва да се прави носова фигура или някаква сложна орнаментика - машинката си е супер и ще спести мнооого ценно моделистко време.
Реално времето е най-ценния компонент в даден модел, независимо дали ще го продавате след това, или ще се носи по състезания.
Така си мисля аз де, не налгам мнение.
МнениеПубликувано: 25 яну 2021 16:01
Да не намесваме декорацията, не всеки е скулптор и нормално за нея да се потърси помощ. Все едно да пробутваш китайска конфекция за висша мода или шприцовано кученце за скулптора, това не е майсторство. Ако всички изпраскат перфектно фрезовани лодки, какво ще се оценява на състезанието?
МнениеПубликувано: 25 яну 2021 16:11
alabala написа:
Е това казах и по-горе.
Аз лично такава машина не бих я ползвал за прозорци, а по скоро за фигури и орнаменти.
Но всеки сам си решава.
Явно Славян се учи в момента - остави го са се накефи.
МнениеПубликувано: 25 яну 2021 17:44
Вие май бъркате милиметрите, десетите и стотните. Прозореца е 10х10 мм. Обработваното пространство е 12х12 мм. Освен това прозореца има форма на ромб и трябва да е точно колкото отвора в борда. Прозореца се състои от рамка и отделно крило. Двата детайла имат релеф, фалцове и различна дебелина, крилото на най тънкото място е 0,3 мм. На всичко отгоре са два леви и два десни, и трябва да са абсолютно еднакви. Коце, намам представа какво си правил но по състезания не съм виждал толкова сложно направени обикновени прозорци. В твоята тема също.
Мислите ли че не бих ги направил от летви, ако можеха да станат толкова добре.
В. ВЫСОЦКИЙ.
МнениеПубликувано: 26 яну 2021 09:26
snarlev написа:
Аз мисля да си правиш модела както намериш за добре, другото са приказки и мнения. :D
МнениеПубликувано: 26 яну 2021 09:28
Дамлъка е станал супер.
На снимките не се виждат добре дребните елементи. Но който не се е сблъсквал с проблема, той не знае за какво става дума. А както се казва на чужд прозорец кусури много.
Човек затова е изобретил машините, за да му е по-лесно.
Друг ще каже, че човек е измислил и парите, за да си купи каквото иска.
Всеки сам си избира инсрумента : брадва, машина или пари.
Е, аз избирам машината.
За да работи машината зад нея стои човек.
Нали никой не си мисли , че машината изпълнява желания.
. . . дори избирам няколко машини . . .
:thumright:
Любомир Ненов - BG27
